Въпрос относно работната температура
27 мнения
- 4i4o Mitko
- Регистриран на: 21.02.2010
- Местоположение: София;Пловдив
- Кара: е38
- Мечтае да кара: вече не мечтае
- Детайли за колата: е38 728iA
Здравейте колеги!
Първо и аз да се похваля като горд собственик на Е38 728iA от около месец и половина. Изпълних си мечтата от Е34 да се прехвърля на Е38 и открих удоволствието да шофираш прекрасен автомобил (макар че по нашите пътища си е предизвикателство де) Та въпроса ми конкретно е - колко градуса е нормалната работна температура за този двигател. След сменено виско и почистен радиатор, работещ климатичен вентилатор по скрито меню и нормално шофиране температурата ми варира между 99 и 105 градуса. Понеже не открих подобна тема пускам запитване към по-просветените колеги или тези със същия двигател, за да знам дали е проблем над 100 градуса или да си карам и да не се притеснявам. Благодаря предварително
- ddinobot
- Регистриран на: 15.06.2008
- Местоположение: beyond the Milky Way
- Кара: SR1 NORMANDY
- Мечтае да кара: 320 turbo DRM
Re: Въпрос относно работната температура
И при мен температурата е такава малко над 100 градуса, но съм с м62 .
- 4i4o Mitko
- Кара: е38
Благодаря за отговора колега! Надявам се да не са проблем тези 103-104 градуса и всичко да е Ок
- 7BREYTON
- Регистриран на: 15.04.2007
- Кара: Entwicklung 38
- Мечтае да кара: B12
как се активираше тва скрито меню на Е38 ...
- 4i4o Mitko
- Кара: е38
7BREYTON написа:как се активираше тва скрито меню на Е38 ...
CheGevara написа:
ОТКЛЮЧВАНЕ НА ТАЙНИТЕ МЕНЮТА НА Е39/E38 (ГОЛЯМ КОМПЮТЪР)
1.Дайте На контакт
2. Натиснете и задръжте дясното копче на километража (Check Control) показва се "Check Control OK" и след около 10 сек. "Test Nr. 01"
3.Натиснете лявото копче и се показва номера на рамата
4.Съберете Последните 7 цифри от номера: DG23278 = 22
5.Сега натискайте дясното копче толкова пъти докато се покаже "Test Nr. 19"
6.Тогава с левия бутон толкова пъти натискайте, докато настроите горната сума
7. След това натиснете дясното веднъж и менютата са отключени
При мен на м60б40 след почистване на радиатора не качва над 95 градуса дори с климатик на нагорнище. Преди това виското работеше постоянно и качваше до 110.
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
При мен държи 95-97 и с климатик 99-103 максимум и много зор
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
Smoocki написа:При мен държи 95-97 и с климатик 99-103 максимум и много зор
Много зависи с къв мотор си.
M62b44 държи по-висока работна температура заради "Евро 03-04" дето има. М60Б40 му е по-ниска.
- Smoocki
omegaart написа:Smoocki написа:При мен държи 95-97 и с климатик 99-103 максимум и много зор
М52б28
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
преди месец (22.06.2012) в големите жеги, градско с много задръствания, тдс автомат
- pit55
- Регистриран на: 23.08.2006
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: бос през тръни
- Детайли за колата: 325TDS комбинезон, 728i
Колеги нека бъдем коректни и да не подвеждаме човека. Въпроса касае само двигател М52.
При мен М52ТУ28 температурата се колебае в границите 90-97 градуса. В момента с климатик при външна температура 30 двг-то държи 93. Поради електронния термостат като карам спокойно по принцип държи по висока отколкото като я понатисна. А твоята температура ми се вижда доста висока Айде и някой друг с повече опит се изкаже но без да намесва осмаци , дизеляци и т.н.
- Smoocki
ТДС-те са с термостати на 88 градуса попринцип за това държат такава температура , мисля че на м52 бяха 92-97 градуса термостатите
- 4i4o Mitko
- Кара: е38
Здравейте колеги
Пресни наблюдения от отсечката Бургас- София... 130км/ч, включен климатик, 40 градуса навън - 102 градуса по комп.. На нанагорнището преди тунела посока София - 105 градуса и надолу ги свали до 100, после пак 102..
И за мен по-реално е да се върти около 97-98, а не 102-105 ама знам ли? Никъде не намерих инфо колко трябва да е, затова се допитвам до всички колеги със въпросния агрегат м52б28, за да знам дали да записвам час при чичко доктор
Благодаря още веднъж на отзовалите се
pit55 написа:Колеги нека бъдем коректни и да не подвеждаме човека. Въпроса касае само двигател М52.
- Smoocki
4i4o Mitko написа:Здравейте колеги
Пресни наблюдения от отсечката Бургас- София... 130км/ч, включен климатик, 40 градуса навън - 102 градуса по комп.. На нанагорнището преди тунела посока София - 105 градуса и надолу ги свали до 100, после пак 102..pit55 написа:Колеги нека бъдем коректни и да не подвеждаме човека. Въпроса касае само двигател М52.
при мен са същите температури
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
момчета в тия жеги това са нормални температури нищо страшно няма че е с 4-5 градуса над нормалното
Барай шишарката Минкеее ....
27 мнения
