Изкарване на 3.5мм аудио жак?
- Traian
- Регистриран на: 13.01.2014
- Местоположение: Сливен
- Кара: E39 525D
Re: Изкарване на 3.5мм аудио жак?
Ето обещаните снимки -
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Предполагам е с плоските пинове CD-то. Ако е така ето конфигурацията им:
От тук може да се пробва дали ще е активна функцията за фабричния AUX, като се използва кабела със съпротивлението и кондензаторите включен към 3 и 4 пин (L и R) и 10 маса на X13649.
Ако не стане с кабела може да се пробва да се подаде сигнал на 1 и 2 крак на TDA7402 през кондензатори и маса някъде по платката.
Тези кондензатори които съм отбелязъл, те са към 1 и 2 крак, ще трябва да се разпоят и сигнала да се подаде към чипа през кондензатори. Така някой от съществуващите източниоци ще изчезне и там ще се чува сигнала от AUX-a, но ако се направи по начина с буксата с превключване всичко ще си е налице.
Това не е правено (от мен) и незнам какъв е точния резултат но би трябвало да работи. Но трябва да се пробва
ПП Мисля че и Buisness MD (mini disc) вътре е точно такова.
- Traian
- Кара: E39 525D
Понеже , моделът е 2001 год (06/01) няма как да стане с фабричния АUX , Затова трябва да се изкара сигнал по трудния начин Неразбрах тази част с разпояването на кондензаторите - трябва да ги махна и да сложа други ли ?
- gentata
- Кара: седнал
И те могат да се ползват но трябва да се разпоят и после да се запоят прави от страната на чипа. На другия им край се запояват кабелите по които ще се подава сигнала и "маса" някъде от платката. Но понеже са SMD по-лесно ще е да се ползват обикновенни кондензатори с изводи и капацитет около 1 микрофарад. Ако ще се ползват електролитни плюса им трябва да е към тда-то.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Traian написа:Понеже , моделът е 2001 год (06/01) няма как да стане с фабричния АUX , Затова трябва да се изкара сигнал по трудния начин Неразбрах тази част с разпояването на кондензаторите - трябва да ги махна и да сложа други ли ?
Ти пробва ли с кабел за фабричен AUX? Ако си пробвал и не се е получило, мисля, че намирането на CD53 със ОЕМ AUX и изтегляне на софтуера на чипа е по-добрия вариант. Файлът може да бъде споделен във форума и да се ползва от колегите.
Аз мога да се включа с едно CD53 с ОЕМ AUX, търси се колега с подходящ програматор, защото моя е за други цели и не върши работа.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- Traian
- Кара: E39 525D
Колеги - вижте какво изрових , един съсед си е направил така с тая джаджа и е доволен. Вземат се 5v някъде от платката примерно , и другите сигнали незнам точно как бяха , но могат да се вземат от крайната букса , при него е така - той е със сеат пак с оригинален плейър в конзолата.
ето линк за едно подобно. http://www.shopmadeinchina.com/product- ... 4513.shtml
- Traian
- Кара: E39 525D
stony1 написа:Ти пробва ли с кабел за фабричен AUX? Ако си пробвал и не се е получило, мисля, че намирането на CD53 със ОЕМ AUX и изтегляне на софтуера на чипа е по-добрия вариант. Файлът може да бъде споделен във форума и да се ползва от колегите.
Пробвах , колега , но нестава , явно защото cd-то е по-стара версия , а със софтуерните "лечения" не съм на ти Затова търсих побългаряването , или този вид модули , които съм посочил по-горе - има доста по-малки и компактни , които могат да се вградят навсякъде - напълно незабележимо. Ако не стане врътката с изкарването на АУХ-а ще трябва да прибегна към този начин.
- gentata
- Кара: седнал
Traian написа:....
Пробва ли с кондензаторите? За да го подкараш това или подобно устройство пак трябва накъде да му се подаде сигнала. Чрез самото устройство може да се комутират сигналите от прекъснатия от CD-то (да речем ако е радиото) или някое от SD-картата или USB-то. Така че пак ще трябва да се рови из CD-то.
- Traian
- Кара: E39 525D
Като махна старите кондензатори , директно на крачетата на чипа ли да запоя новите , или на мястото на старите (smd) кондензатори.И как да разбера без какво ще остана - радио или cd ? - ето снимка на схемата на самия чип ----->
- gentata
- Кара: седнал
На мястото на махнатите кондензатори че на чипа ще е доста трудно. Все пак двата кондензатора заминават към двата крака на чипа и мястото за спойката е по-голямо и удобно от колкото на изводите на чипа. С махнати кондензатори го пускаш и ще разбереш кое липсва като звук. Стигни до тук и после ще мислим нататък.
- Traian
- Кара: E39 525D
Благодаря за насоките , колега - като го направя ще кажа какво е станало .Кондензаторите е най-добре да са 1 мф или ? Електролитни или не ?
- gentata
- Кара: седнал
И с по-малък и с по-голям капацитет може да са. Ако са електролитни трябва да се внимава с поляритета, по-горе съм писал как трябва да е посоката. 220nF, 330nF, 470nF, 680nF, 1uF, 2,2uF, 4.7uF и т.н. напрежението няма значение в случая но поне да е 16V за всеки случай. Общо взето всякакъв под ръка върши работа.
- Traian
- Кара: E39 525D
Всичко се получи , изкарахме от смартфона музика , посредством жак-а , НО без диск в cd-то неиска да възпроизведе сигнал от външния източник. А на мен точно това ми е проблема - че си е цяла мъка да накарам диска да тръгне - постоянно го плюе , добре че захапа веднъж , за да разбера , че сме взели правилен сигнал - Следователно музика има , но трябва да има и диск вътре , който да се върти. Как мога да го излъжа или да направя нещо друго , за да не се налага да се мъча с този диск винаги .
- loveca88
- Регистриран на: 10.09.2013
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW 525D E39
Здравейте колеги можете ли да ми поръчате някой в бургас да ми изкара 3,5мм аудио жак.
Мерси
Мерси
- gentata
- Кара: седнал
Е тука е дръвцето
Ако може едни хубави снимки на механиката от всякъде.
Последна промяна gentata на 03 Ное 2015, 19:53, променена общо 1 път
