Регулиране на ГНП на 525 tds.
- St.Dilov
- Регистриран на: 10.02.2009
- Кара: 318 TDS touring
Re: Регулиране на ГНП на 525 tds.
към купето ли си я бутнал!?4uki написа: бутнах си малко плочката за подаването на горивото
чукни плочката лекичко назад! мисля, че ти е много аванса!
За регулиране на ГНП може ли да се ползва Carsoft 6.5 OBD BMW Diagnostic tool, което се продава в EBay за около $60 ?
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
dunchev написа:За регулиране на ГНП може ли да се ползва Carsoft 6.5 OBD BMW Diagnostic tool, което се продава в EBay за около $60 ?
Може но за Е-46 320 д с ВП 44 помпа,за ТДС само грешки
- arr0gance
- Регистриран на: 8.01.2008
- Местоположение: 30 метра над земята
- Кара: й, и утре е ден.
- Мечтае да кара: Active Autowerke.
Здравейте колеги,първо БРАВО за темата най-накрая събрах кураж и сменихме гарнитурите.Имаше зор докато се нацелят оборотите,но след доста нерви се получи.Пали си и застава на 900об/м загрява и пада на 600об/м абе всичко както преди,но или си втълпявам,или наистина върви по-малко.Колата е с чипче и мисля,че преди да я бараме вървеше една идея повече.Въпросът ми е дали може при палене да ми показва 900об/мин /както преди/ на загрял двг ми показва 600/както преди/ ,но пък помпата да подава малко по-малко гориво от преди.Има ли такъв вариант оборотите да са същите,но подаваното гориво различно/с малко,но то се знае колко му трябва..../Имам чувството,че като вдигне над 2500 оборота тягата спира,което не беше така....искам да знам дали ще трябва пак да я развивам и бутам или просто имам гадна нафта + грешно впечатление .
Мерси на колегата Dinozab
Последна промяна arr0gance на 03 Май 2010, 10:41, променена общо 1 път
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
Колега празния ход елекронно се контролира.Така че е възможно горивото да е по-малко а оборотите на празния ход да са същите.Изключения правят случаите когато или е пуснато прекалено много нафта и мотора се форсира на много високи обороти или е прекалено малко нафтата и двигателя пали и гасне не може да държи обороти или ги държи но не се форсира.Така че може да си я поскопил малко но е много трудно да нагласиш точно помпата както ти е била преди без апаратура.Относно забиването след 2500 оборота за мен търси проблема в маркучите на турбото както и вакумите му.
- arr0gance
Въпрос: Тоя шибър,шивър или какво е там(пишката която се подава от главата на помпата и влиза в самата помпа),има ли възможност да неможе да се развърти докрай,т/е нормалното му "напрежение" било 25-26волта ли вата ли незнам си кво,а на мойта бил 29 и бил играл само в средата?! Помпата ми е на 4млгр гориво и си върви както преди с малко изключение във високите,но все пак ми казват,че не е в ред.Имам вече 10 различни мнения,само ходя насам натам,взимат си ми парите,всеки е с различно мнение и тн.Какво ще ме посъветвате.
Отделно колата ми казаха че да има проблем с помпата,тя трябва да мени оборотите най-малкото и да почуква(един колега от форума ми каза трика с пръчката,помпата работи с нормален звук няма менене няма паузи всичко е като по вода)Тук в момента ми налагат съвсем друго мнение,което незнам какво да го правя.Общо взето пак пари от моя джоб.
пп може ли да се видят ДРУГИТЕ дюзи(не умна) как работят БЕЗ да се свалят от колата.Смисъл такъв,че ми казаха,че и те не впръсквали правилно,при полужение,че преди 1 месец ги карах да ги погледнат,казаха че са перфектни,даже и аз видях какъв облак правят.
Ако някой по в нещата може да ми каже как стоят нещата и какво да правя ще съм много благодарен,защото вече аз самия почвам да се шашкам.
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
arr0gance написа:Въпрос: Тоя шибър,шивър или какво е там(пишката която се подава от главата на помпата и влиза в самата помпа),има ли възможност да неможе да се развърти докрай,т/е нормалното му "напрежение" било 25-26волта ли вата ли незнам си кво,а на мойта бил 29 и бил играл само в средата?! Помпата ми е на 4млгр гориво и си върви както преди с малко изключение във високите,но все пак ми казват,че не е в ред.Имам вече 10 различни мнения,само ходя насам натам,взимат си ми парите,всеки е с различно мнение и тн.Какво ще ме посъветвате.
Направия на 3/3.2 милиграма,и премери колко надува турбината
- arr0gance
presko79 написа:arr0gance написа:Въпрос: Тоя шибър,шивър или какво е там(пишката която се подава от главата на помпата и влиза в самата помпа),има ли възможност да неможе да се развърти докрай,т/е нормалното му "напрежение" било 25-26волта ли вата ли незнам си кво,а на мойта бил 29 и бил играл само в средата?! Помпата ми е на 4млгр гориво и си върви както преди с малко изключение във високите,но все пак ми казват,че не е в ред.Имам вече 10 различни мнения,само ходя насам натам,взимат си ми парите,всеки е с различно мнение и тн.Какво ще ме посъветвате.
Нямам възможност вече колега,защото 4 пъти бях на диагностики, колко съм дал вече и аз незнам..........затова ми писна просто,към какво ме насочваш,какъв ефект трябва да има,тя е с чип+ това 3 ще е малко множко или ?
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
Ами браточка,давал си пари ама на халост си ги давал.Пьрво е трябвало да се види аванса и горивото на тая кола и после да сменяте гарнитури и прьстени.Не целя да те обидя или нещо такова,но това е фактологията .
Чип не чип направия кьм 3 милиграма,(тя и на 2 ще работи без да тресе) и бутни аванса на помпата назад(кьм калника) .Тьрси тиха и спокоина работа на празен ход при топьл мотор.Нормално е като е студена да е малко по шумна ,но не да трака и дьвче
Колеги,при регулиране на числото на инжектора за 2000км от 4.8 стана 13.8,след ново регулиране-от 4.8 стана 1.5.От какво би могло да се променя?Дайте адрес на някой разбирач!Благодаря!
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Аз искам да попитам, ако човек има голям борд, и си пусне скритата фунция номер 3, която следи моментен разход в литри в час, която реално завиди от времето в което са отворени дюзите, дали няма да е възможно да се настрои плочката?
Идеята е ако човек има да кажем ориентировъчен разход от колегите с около който да настои?
ПС Знам че стана едно дълго изречение ама ...
- Se7ven
- Регистриран на: 20.10.2005
- Кара: BMW X5, Е60, Е30
- Мечтае да кара: с талон
- Детайли за колата: БМВ
_65536_kb_sec_ написа:Аз искам да попитам, ако човек има голям борд, и си пусне скритата фунция номер 3, която следи моментен разход в литри в час, която реално завиди от времето в което са отворени дюзите, дали няма да е възможно да се настрои плочката?
Колега преди 1 година и аз се мъчех така, преди да се оборудвам до зъби със софтуер, хардуер и разглобя плочката.
Погледни тази стара тема за инфо: http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=35&t=160042
п.с. Ако можеш да си е настройваш сам, ела при мен и ще ти съдействам с компютъра, без пари Понеже и аз имах същите ядове.
stefan63 написа:Колеги,при регулиране на числото на инжектора за 2000км от 4.8 стана 13.8,след ново регулиране-от 4.8 стана 1.5.От какво би могло да се променя?Дайте адрес на някой разбирач!Благодаря!
Колега няма как да се размести освен ако се гледа стойността преди да се стегнат болтовете и след стягане е друга вече. Или ако си е гласил с някакъв софт, а после си е гледал с друг. Примерно има разлика между ИНПА и ДИС макар и не чак толкова съществена.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
колега много благодаря за предложението, но аз нямам ТДС.
аз лично пуснах предложението защото така си нагласях дросела защото го бях бъзикал при монтажа на мотора (исках да не свалям моя дросел а само да сменя ТПС-а заради гарнитурата на дросела, но ТС-а на стария дросел не пожела да се развие )
stefan63 написа:
При един и същ майстор,на един и същ стенд го гледам.Последния път, след настройката, за около два дена си промени пак вървежа.Сега явно не и стига гориво и е много спъната,сигурно е към 12.Възможно ли е да се разхлабва по някаква причина?
