След смяна на пружини, отзад в дясно идва по-ниска.
19 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Re: След смяна на пружини, отзад в дясно идва по-ниска.
Винаги са по-ниски от пасажерската страна. Да седне някой 70-90 кг на шофьорското място и колата ще заспи
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
А стабилизиращата щанга? Тя що дири там и как работи?
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
mafiata_ написа:Проблема е решен!!!
Подложките които са от горната страна на пружината са за повишаване и са между 5-7.5-10мм. От долната страна на пружината подложките са тънки и играят ролята колкото да не е метал в метал тънки са около 1 до 2мм.
В моя случай над дружините нямаше никакви подложки като от дясната отдолу пружината беше с горна подложка около 5мм или 7.5 без значение а от дясно (където беше ниска) само с долн подложка 1-2мм.
От там идва и огромната разлика от 1-2см.
Сложихме втора ръка (нови няма) подложки от 2те страни както трябва да е и да идваше с една идея пак по ниска както всички с писали по нагоре. Под задната долна подложка изрязахме още една Горна 5мм и всичко заспа и стана като хората до милиметри.
Миналата година си поръчах чисто нови подложки при това на различни височини и нямаше проблем. Това от Аутодок....
- mafiata_
- Регистриран на: 22.06.2008
- Кара: Е36 328i
- Мечтае да кара: Самолет
И аз поръчах от AUTODOC и това което дойде бяха само горни които не влизаха в самата пружини не пасваха добре. Може би вече ги няма точно тези които и ти си поръчал.
19 мнения
