Има ли Е36 лампа на инжекцията?-ВЕЧЕ ИМА DIY - CHECK ENGINE
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Re: Има ли Е36 лампа на инжекцията?-ВЕЧЕ ИМА DIY - CHECK ENG
1444 е , че няма записани грешки колега
///Mechov написа:1444 е , че няма записани грешки колега
Така де колега. Разбрах че този код е за липса на грешки, но въпроса ми беше работи ли правилно този тест. С откачена ламбда и развален регулатор на налягането съм и очаквах доста грешки а то няма
- ///Mechov
- Кара: кУлУлО
Регулатора за налягане на рейката е механичен и не чакай нещо да го хване като грешка , а липсата на ламбда би трябвало да я има като грешка , освен ако не е ремапнат компа , но може и да бъркам за ламбдата .
Мислех че като не е тамън налягането трупа грешки по инжектори и цилиндри. Това за компа за пръв път го чувам. Може ли разяснение какво ще рече че е ремапнат? Преди година съм трил грешки ламбда, първи(или последен беше) цилиндър и абс(мишките ми изядоха кабела) а ламбдата я откачих няколко месеца след триенето. Според мен щом компа е трупал грешки на ламбда не би трябвало да е "ремапван". Възможно ли е като е откачена ламбдата компа да не я взима като грешка все едно не му пука дали я има . Не ми се иска да откачам нещо и да трупам насила грешки за да проверя дали ще даде нещо различно от 1444.
- ilian82
- Регистриран на: 6.09.2010
- Кара: Bmw e36 кабрио
- Мечтае да кара: м3 е30
- Детайли за колата: 328i
Темата е повече от супер.
Аз още утре, ще се пробвам да си сложа лампичка.
Но, не разбрах едно нещо. Ако имам натрупани няколко грешки, как ще ги отчете. Една след друга или как?
- Hellrot
- Регистриран на: 12.08.2013
- Местоположение: Белозем
- Кара: bmw e36 coupe
- Мечтае да кара: m3 e36
- Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
Еее изчетох цялата тема и какво сега... за М52 няма шанс...
Никой ли не я е подкарвал тази лампа на м52??? Аз съм с М52Б20 ванус 1996г.
Този метод за чистене на грешките работи отлично. Пробвах го няколко пъти
1. Turn key to second position but do not start the car.
2. Stomp on the pedal 5 times quite quickly.
3. Engine light should flash, wait for the pause and as soon as you see quick flashes you know the code has started.
4. Read code i.e 1 flash = 1, pause 2 flashes = 2, pause 2 flashes= 2, pause 6 flashes= 6
therefore the code is 1226. *Knock Sensor 2*
5. The code will then repeat.
6. Wait for the code to get to the last digit (in this example it is 6) and stomp on the pedal an additional 5 times. This will give you the next code that has been recorded by the DME
7. Continue this until there are no more codes (the CEL will flash long, then short over and over again)
8. In order to clear these codes from the DME (ECU) hold the pedal down for 15 seconds and turn the key to the off position.
- Steven13
- Регистриран на: 14.04.2018
- Кара: E36 320i
- Мечтае да кара: E36 m3 biturbo
Колеги, днеска пробвах да си изкарам чек лампичка обаче нещо не става, пробвах на 8ми пин както е описано обаче там дава постоянно 12 волта после проверих схемата на дме-то и видях че при мен check engine indicator се пада на 20ти пин, свързах там но не става, нито мига нито свети, замерих с мултицет и забелязах че дава максимално напрежение от 5.6V и то при запален двигател. Къде бъркам и защо не се получава. Колата ми е е36 м52б20 с мс41.0 компютър
Изпратено от моят Nokia 6.1 с помощта на Tapatalk
Здравейте колеги. Много хубава и полезна тема.Да споделя при мен за М40Б18 . При мен на ДМЕ на 8ми пин имаше сив кабел, който отива в букса Х20 тази кръглата до бушониерата също в пин номер 8 и до там. Чичо Гюнтер решил че повече няма нужда. Та от пин 8 на букса Х20 пуснах кабел до пин 16 на бялата букса на таблото сложих си крушка в съответното гнездо и чудото стана. Вече имам работещ Check engine. Тестът показа1444, ракачих дебитомера и отчете грешката след което се наложи да разкача акумулатора за да занули защото метода за зануляване с 15 секунди задържане на педала за газта при мен не сработи. Успех на всички с начинанието.
Потребители разглеждащи този форум: Dimitrow848
