Как да разбера дали ми зацепва виското???
Останалите BMW-та.
Регистриран на: 16.02.2009
Детайли за колата: Търся щори за задни врати на Е38.
Мнение от Shark_gl » 29 Юли 2009, 18:18
Имам големи съмнения, че виското ми е заминало. Като ми загрее колата се включва перката на климатика БЕЗ да е включен климатика.
Кажете как да проверя със сигурност дали е за смяна, да знам на 100% дали да го сменям
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 29 Юли 2009, 23:22
Опитай да го хванеш, ако ти изтръпнат пръстите е ОК ;)
Регистриран на: 24.08.2008
Местоположение: Мездра
Мнение от KUM4o » 29 Юли 2009, 23:32
Аз моето виско като е добре загряла като го хвана и то спира ,а като го пусна си продължава ,но с темперетурата проблем нямам.В задръствания ,в катерене по баири винаги на 12 стои.За смяна ли е или?
Регистриран на: 23.07.2009
Кара: е24
Мечтае да кара: всеки ден
Мнение от sashop2001 » 30 Юли 2009, 0:13
KUM4o написа:Аз моето виско като е добре загряла като го хвана и то спира ,а като го пусна си продължава ,но с темперетурата проблем нямам.В задръствания ,в катерене по баири винаги на 12 стои.За смяна ли е или?
ДА , ако караш е36-1.6 , с хубав радиатор и без виско държи :D
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 30 Юли 2009, 8:56
колега то виското фучи не се трае като включи все едно още една турбина имаш ама по принцип виското трябва да зацепва на студена кола за около минута после някъде около 98 градуса мисля се включва колегите са го измислили взимаш един вестник навиваш го на руло и на загряла кола примерно когато ти се включи климатичния вентилатор се пробваш да спреш виско перката ако спре ново виско ...
Мнение от Shark_gl » 31 Юли 2009, 19:27
Пробвах като ми се включи климатичния вентилатор (без да е включен климатик) да го спра, и успях, с вестник, с пръсти, спирам си перката.
Ама днес реших да си направя експеримент; Залепих на перката едно парченце тиксо за корпуса, така че като включа двигателя да не мърда.
Климатика на МАХ и газ до дупка, зех и акъла, цедилка до червено, и съответно стрелкичката за температурата мина леко в десно. Спрях отворих капака, ТИКСОТО СКЪСАНО. Пробвах да допра вестника - и стана на накълцано зеле, пробвах да си допра пръста и ми го остърга малко (стана ми малка раничка). Явно НЯКОГА зацепва.
Въпроса ми е възможно ли е да зацепва, ама по късно от колкото трябва, и въпреки че все някога зацепва, да е необходима смяна.
Мнение от KUM4o » 31 Юли 2009, 19:38
До колкото видях колегата горе е казал ,че зацепва някъде около 98 градуса ,а при нормално движение на колата или в задръстване няма кой знае какво натоварване на двигателя и радиатора смогва да държи колата на няколко градуса по-надолу.Ето защо при нормални ситуации да спираме перката ,защото още не е достигнала темперетура на зацепване.Поне така си го обеснявам аз ,може да греша.
Мнение от Shark_gl » 31 Юли 2009, 21:42
KUM4o написа:До колкото видях колегата горе е казал ,че зацепва някъде около 98 градуса ,а при нормално движение на колата или в задръстване няма кой знае какво натоварване на двигателя и радиатора смогва да държи колата на няколко градуса по-надолу.Ето защо при нормални ситуации да спираме перката ,защото още не е достигнала темперетура на зацепване.Поне така си го обеснявам аз ,може да греша.
то хубу ама, пък перката на климатика от къв зор ми се включва толкова често, БЕЗ ДА МИ РАБОТИ КЛИМАТИКА?
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 01 Авг 2009, 12:22
вероятна причина да ти се включва първо перката на климатика е забити радиатори когато няма дебит на въздух виското няма как да се включи защото точно горещата струя въздух от радиаторите по време на движение го активира за целта моя съвет е една пълна профилактика на радиаторите сваляне миене почистване на водния радиатор и само изпръскване от двете страни на климатичния като е добре да се свали предната броня и виж след това как ще са нещата ако пак не зацепва когато трябва сменяш и виското не е милиони около 150 кинта е
Мнение от Shark_gl » 01 Авг 2009, 19:48
anzak написа:вероятна причина да ти се включва първо перката на климатика е забити радиатори когато няма дебит на въздух виското няма как да се включи защото точно горещата струя въздух от радиаторите по време на движение го активира за целта моя съвет е една пълна профилактика на радиаторите сваляне миене почистване на водния радиатор и само изпръскване от двете страни на климатичния като е добре да се свали предната броня и виж след това как ще са нещата ако пак не зацепва когато трябва сменяш и виското не е милиони около 150 кинта е
Днеска един приятел ми излезе със същата теория, и направо ме прати да си купувам чисто нов радиатор. Моя бил затлачен! Ще взема тия дни да я направя тази профилактика, да видим какъв ще е резултата.
Регистриран на: 23.07.2008
Кара: m20b20 turbo, E38 725tds
Мнение от plboy » 05 Авг 2009, 15:42
Shark_gl написа:
Така и така ще промиваш радиатора промии поне цялата система и си виж водната помпа да не е трагнала
King Regards, 0888 750 222
Регистриран на: 19.03.2008
Мнение от boris_dy » 06 Авг 2009, 13:21
Колеги,аз смених виско,термостат ,датчика на радиатора,направих проверка на водната помпа,свалих и измих радиатора и накрая се оказа,че радатора ми е запушен и не циркулира охладителната течност.Мислех да се мъча да го промивам с разните му добавки,но това са силни киселини и разядждат маркучи и уплътнения и се отказах.Човек който се занимава с ремонт на радиатори го сваля и се опита да го продуха,но толкова беше запекъл,че пак не стана.
Смених го и нямам никакви проблеми повече от година.Иначе внимавайте много къде си оставяте да ви правят колите,че аз докато стигна до решението на проблема ми взеха доста грешни пари некадърните майстори.Старото виско,термостата и датчика си ми работеха.Даже започнаха да ме убеждават и че гарнитурата на главата е заминала..... Но така е,човек се учи...
Мнение от plboy » 12 Авг 2009, 13:03
boris_dy написа:Колеги,аз смених виско,термостат ,датчика на радиатора,направих проверка на водната помпа,свалих и измих радиатора и накрая се оказа,че радатора ми е запушен и не циркулира охладителната течност.Мислех да се мъча да го промивам с разните му добавки,но това са силни киселини и разядждат маркучи и уплътнения и се отказах.Човек който се занимава с ремонт на радиатори го сваля и се опита да го продуха,но толкова беше запекъл,че пак не стана.
как свали виското колега на едно ли е с шайбата на ВП
Мнение от Shark_gl » 15 Авг 2009, 18:07
plboy написа:
Трябват ти 2 ключета, едното 32-ка, и 10-ка. 10-ката я пъхаш в едно от четирите болчета на шайбата на водната помпа, ама завъртяно така че да имаш опора на оста. Хващаш го здраво и връткаш 32-ката на виското НАДЯСНО (виското е с лява резба).
Мнение от Shark_gl » 15 Авг 2009, 20:26
BTW Някой знае ли дали тези "ЩОРИЧКИ" на дифузъора на виското са ЖИЗНЕНО ВАЖНИ? Щото съм твърдо решен да ги махам. :D
Назад към Други модели
